Gaggenau Backofen  EB 842 - 110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler:  Anzeige tot - Gerät pfeifft Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
		 Backofen Gaggenau EB 842 - 110 --- Anzeige tot - Gerät pfeifft  Suche nach  Backofen Gaggenau 110	 	 |
BID = 1013927
 Mr.Ed  Moderator
  Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
  |  | Was willst du auf größeren Bildern sehen?  |
 Risse, kalte Lötstellen...
  |  | Habt ihr Internetquellen, wo man kostengünstig kaufen kann. |
 Google meint...
 http://www.ebay.de/itm/ISKRA-KNB153.....Ugu-Q
BID = 1014540
 Jand  Gelegenheitsposter
     Beiträge: 56 Wohnort: Kiel
 so, Freunde des Lötkolbens
 Habe heute den X2 Kondensator in der Post gehabt, eingebaut, keine Verbesserung.
 Also Summer pfeifft und Segmentanzeige ist dunkel, da tut sich nichts sinnvolles... da ist etwas anderes defekt....
 War ein Versuch wert - gibt es von Euch noch weitere Vorschläge?
 Risse und kalte Lötstellen kann ich nicht sehen  |
BID = 1014701
 80186  Stammposter
  Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
ich Tipp
 auf die VFD anzeige
 Mfg Udo
 Iphone Doc + Samsung Doc
 Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 1014735
 IceWeasel  Moderator
 Mein unverbindlicher Senf meint:
 Zuerst, ich kenne weder das Gerät, noch habe ich Unterlagen für solche.
 Ich vermute also nur.
 Das Pfeifen des Summers könnte durch wilde Ansteuerung durch den Prozessor entstehen.
 Ursachen könnten sein:
 - Starke Welligkeit der Betriebsspannung für den Prozessor, könnte deshalb einen ständigen Reset ausführen.
 - Der Prozessor hat sich verschluckt und klemmt z.b im Bootloop oder irgendwo anders fest. Testen durch ablöten des Goldcaps, den Mr. Ed schon erwähnte.
 - Zu allerletzt Prozessor oder dessen Programm gestorben und hängt irgendwo für Ewig im Programm... Prozessor ersetzen nur mit Original möglich.
 Nachlöten grundsätzlich, Sichtbarkeit ist keine Massgabe. Einfach machen.
 Edit: Den Goldcap natürlich wieder Polrichtig anlöten!
 Edit2:
 Läuft das Programm im Prozessor nicht (richtig) dürfte deshalb auch die Anzeige des VFD tot bleiben, da die Ansteuerung fehlt.
 Das Klopfen aufs Gerät kann bei kalten Lötstellen z.b. am Prozessor unter Umständen zum Programmabsturz führen, weiteres siehe Punkt 2.
 [ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  2 Mär 2017 13:23 ]
BID = 1014785
 Danke erstmal für die Unterstützung
 Ich werde an der Platine nicht weiter "herumbasteln"
 - Die beiden Kondensatoren waren nicht der Grund für den Defekt (nicht allein)
 - Display ist tot - kann ich auch nicht prüfen
 - restlichen Halbleiter prüfen - nicht machbar, Dioden ja, der Rest nicht
 Das anfängliche "Funktionieren nach Klopfen" ist ja auch schon länger her, das ist vielleicht nicht so deutlich geworden. Wenn ich die Uhr jetzt anschließe, kommt nur das komische fiepen vom Summer, sonst nichts mehr, das Display ist völlig tot, kein Flackern, einfach tot. Hab auch Druck an verschiedenen Stellen der Platine ausgeübt, nix...
 Vielleicht bekomme ich für einen schmalen Euro eine Ersatz-Schalt-Uhr
 ansonsten funktioniert der Ofen ja manuell.
 Da es mein Zweitofen ist, ist die Uhr nicht lebenswichtig.
 Irgendwann wird das allerdings der Erstofen für meinen Sohn werden (wenn er seine erste Wohnung bezieht) und dann wäre der Ofen komplett schon besser.
 Also letzte Frage:
 Wo bekomme ich so eine Schaltuhr und wie teuer ist das?
 Eigentlich müssen nur die Einbaumaße stimmen...
Copyright ©  Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
 gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir  15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst 	© x sparkkelsputz         Besucher : 186301751   Heute : 20931    Gestern : 34099    Online : 469        4.11.2025    15:06 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
		0.0618588924408
